Saltar al contenido principal
iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Sustitución de Carcasa Inferior
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 25 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
  • Be careful not to break this clip!
Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
Ten cuidado de no romper este clip.
