Saltar al contenido principal
iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Sustitución de Carcasa Inferior
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 25 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the three hex screws using a T8 Torx screwdriver (or Allen screws using an Allen key if these are used).
  • The shorter screw is in the center of the computer.
Retira los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8 (o los tornillos Allen con una llave Allen si se utilizan).
El tornillo más corto está en el centro del ordenador.
