Saltar al contenido principal
Demontage van de iPhone 5s
Inglés
Holandés
Paso 18
iPhone 5s Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • The lower peripherals on the 5s look very similar to those in the 5, though the speaker assembly comes out with slightly more ease in this iteration.
  • With the speaker assembly out, the headphone jack/microphone/Lightning connector assembly comes out easily.
  • As with previous generations, you will have to replace multiple components at once, since the design is not modular.
De onderste onderdelen in de 5s lijken erg veel op die van de 5, alhoewel deze versie van de speakermodule er iets makkelijker uitkomt dan de vorige keer.
Met de speakermodule eruit komt ook de modulde met de hoofdtelefoonjack/microfoon/Lightning-aansluiting er makkelijker uit.
Zoals bij de vorige generaties, zul je een aantal componenten tegelijkertijd moeten vervangen, aangezien het design niet modulair is.
