Saltar al contenido principal
HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 4
Paso 4
HMD Skyline Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 1 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 2 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift and remove the back cover.
  • During reassembly:
  • Now is a good time to test your phone before sealing it up. Power it on and check that it works. Power it back down before you continue reassembly.
  • If you're installing a new back cover:
  • Make sure you remove all liners from the underside.
  • Use the flat end of a spudger to press the small cable above the wireless charging coil into place over its alignment posts.
  • Place the back cover onto the frame and firmly squeeze around the perimeter to reengage all the clips.
Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Bij het weer in terugplaatsen van de achterste behuizing:
Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
Als je een nieuwe behuizing bevestigt:
Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
Plaats je de achterste behuizing op het frame en druk je de gehele buitenkant van de behuizing stevig in alle klemmen vast.
