Saltar al contenido principal
HMD Skyline Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
HMD Skyline Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Before separating the back cover, note the following:
  • There's a seam just under the back cover panel. Don't insert your tool here.
  • Insert your tool completely under the back cover, so it's between the frame and the underside of the back cover.
  • Insert an opening pick under the bottom left corner of the back cover and slide it along the bottom edge to release the clips and separate the adhesive.
  • You should feel and hear the back cover clips release. If you don't, insert the pick deeper and try again.
Let op de volgende dingen voordat je begint met het losmaken van de achterste behuizing:
Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
Als het goed is, hoor je de klemmen losklikken. Als dit niet het geval is, raden we je aan je openingsplectrum dieper onder de behuizing te steken en het nog eens te proberen.
