Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
HMD Skyline Back Cover Replacement, Separate the back cover: paso 0, imagen 1 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Separate the back cover: paso 0, imagen 2 de 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Separate the back cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • A screw‑driven camshaft in the bottom left corner pushes the back cover away from the phone, creating a gap to begin separating the cover.
  • With the back cover facing up, use a T3 Torx screwdriver to turn the screw in the bottom edge counterclockwise until the back cover pops up.
Un árbol de levas accionado por un tornillo en la esquina inferior izquierda empuja la tapa trasera lejos del teléfono, creando un hueco para empezar a separar la tapa.
Con la tapa trasera hacia arriba, utiliza un destornillador de Torx T3 para girar el tornillo del borde inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la tapa trasera salte.
