Saltar al contenido principal
Extracción de la placa lógica
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Logic Board Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Logic Board Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Logic Board Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • The logic board is delicate. Be careful not to bend it as you free the lower edge from the frame.
  • Before trying to remove the board, make sure you removed the SIM tray.
  • Lift the top edge of the logic board from the frame.
  • Pull the top edge of the logic board to the right of the frame so the cutouts of the board lift over the vibration motor and protrusions in the frame.
  • As you pull, guide the charging port out of its recess in the frame.
  • Don't fully remove the logic board yet, as it's still connected to the frame by the screen cable.
  • During reassembly, push the logic board toward the bottom of the frame and press the charging port down until the bottom edge sits flush with its protrusion in the frame.
  • Make sure the flash, front-facing camera, and press connector don't become trapped under the frame.
La placa lógica es delicada. Ten cuidado de no doblarla cuando liberes el borde inferior del marco.
Antes de intentar extraer la placa, asegúrate de que has retirado la Bandeja de SIM.
Levanta el borde superior de la placa lógica del marco.
Tira del borde superior de la placa lógica hacia la derecha del marco para que los recortes de la placa se levanten sobre el motor de vibración y los salientes del marco.
Mientras tiras, guía el puerto de carga para sacarlo de su hueco en el marco.
No retires todavía por completo la placa lógica, ya que sigue conectada al marco por el cable de la pantalla.
Durante el reensamblaje, empuja la placa lógica hacia la parte inferior del marco y presiona el puerto de carga hacia abajo hasta que el borde inferior quede a ras de su saliente en el marco.
Asegúrate de que el flash, la cámara frontal y el conector de la prensa no queden atrapados bajo el marco.
