Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carga inalámbrica del Google Pixel 8a
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Google Pixel 8a Wireless Charging Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8a Wireless Charging Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8a Wireless Charging Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to damage the spring contacts around your phone's perimeter. Only insert your tool where instructed.
  • Insert an opening pick under the bottom right corner of the logic board cover and pry up to release the clip.
  • Insert the tip of a spudger under the notch near the top right corner of the logic board cover (just below the screw hole) and pry up to release the clip.
Ten mucho cuidado de no dañar los contactos del muelle alrededor del perímetro del teléfono. Introduce la herramienta sólo donde se te indique.
Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior derecha de la tapa de la placa lógica y haz palanca para liberar el clip.
Introduce la punta de un spudger bajo la muesca situada cerca de la esquina superior derecha de la tapa de la placa lógica (justo debajo del orificio del tornillo) y haz palanca para liberar el clip.
