Saltar al contenido principal
Retirada del panel lateral de Siemens EQ Series (lado del tanque).
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 2
Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: paso 0, imagen 1 de 1
  • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
  • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
Desatornilla los dos tornillos Torx T10 en la parte superior del panel lateral derecho.
Algunos modelos no tienen estos tornillos. Entonces los paneles laterales sólo se mantienen en su lugar mediante pestillos, algunos de los cuales se aprietan muy fuerte. Quizás tengas que quitar la parte trasera primero.
