Saltar al contenido principal
Het loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Battery Disconnection: paso 0, imagen 1 de 3 Battery Disconnection: paso 0, imagen 2 de 3 Battery Disconnection: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use pointed tweezers to peel off all of the coating around the battery connector head and its socket.
  • If the coating becomes too brittle and hard to peel off, reheat the connector and try again.
  • This is a meticulous process! Failure to remove enough of the coating could damage the plastic head during disconnection, so take your time!
Gebruik een pincet om de coating rondom de batterijaansluiting en het contact te verwijderen.
Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je het contact opnieuw en probeer je het nog eens.
Dit is een tijdrovend proces. Als je niet voldoende van de coating verwijdert, kun je de aansluiting bij het loskoppelen beschadigen, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
