Saltar al contenido principal
Kobo Clara Colour Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Kobo Clara Colour Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Kobo Clara Colour Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the pick and reinsert it under the bottom left corner.
  • Angle the pick flat under the back cover and rotate it around the bottom left corner to release its clips.
  • If you're having trouble, try twisting the pick to lift the corner clips out of their slots.
Verwijder je plectrum en steek deze opnieuw in de naad bij de linker benedenhoek.
Duw je plectrum omlaag zodat deze horizontaal onder de behuizing komt te zitten en rol je plectrum vervolgens om de linker benedenhoek heen om de klemmen in de hoek los te maken.
Als je moeite hebt met deze stap, kun je je plectrum ook wat omdraaien zodat je de hoek naar boven duwt en de klemmen hierdoor loslaten.
