Saltar al contenido principal
Mod de batería Asus ROG Ally
Inglés
Español
Paso 5
Asus ROG Ally Battery Mod, Replace connector heads: paso 0, imagen 1 de 3 Asus ROG Ally Battery Mod, Replace connector heads: paso 0, imagen 2 de 3 Asus ROG Ally Battery Mod, Replace connector heads: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the remaining wires and discard the connector.
  • Retrieve the connector head you salvaged from the ROG Ally and place it with the row of small white tabs facing up.
  • Attach the red wires first and glue them in place with an adhesive of your choice (I used this).
  • Attach the orange/green and blue wires, followed by the three black wires as shown in the picture. Glue them all in place.
  • Make sure you place the wires in the correct order otherwise your ROG Ally won't power on! Starting with the first red wire in the far right socket, proceed to insert each wire in the same order they extrude from the battery.
Retira los cables restantes y desecha el conector.
Recupera el cabezal del conector que recuperaste del ROG Ally y colócalo con la fila de pequeñas pestañas blancas hacia arriba.
Conecta primero los cables rojos y pégalos en su lugar con un adhesivo de su elección (yo usé este).
Conecta los cables naranja/verde y azul, seguidos de los tres cables negros como se muestra en la imagen. Pégalos todos en su lugar.
¡Asegúrate de colocar los cables en el orden correcto, de lo contrario tu ROG Ally no se encenderá! Comenzando con el primer cable rojo en el enchufe del extremo derecho, procede a insertar cada cable en el mismo orden en que salen de la batería.
