Saltar al contenido principal
Reemplazo del ajuste del ocular de Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Meta Quest 2 Eyepiece Trim Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Meta Quest 2 Eyepiece Trim Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Meta Quest 2 Eyepiece Trim Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the opening pick to the right along the seam to release the clips securing the eyepiece trim.
  • Pry with the opening pick to release the clips securing the right side of the eyepiece trim.
  • Leave the opening pick in the seam to prevent the clips from reengaging.
Desliza la púa de apertura hacia la derecha a lo largo de la costura para liberar los clips que sujetan el borde del ocular.
Haz palanca con la púa de apertura para soltar los clips que sujetan el lado derecho del borde del ocular.
Deja la púa de apertura en la costura para evitar que los clips se vuelvan a enganchar.
