Saltar al contenido principal
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Inverter/AirPort Cables Replacement
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Inverter/AirPort Cables Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Inverter/AirPort Cables Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame.
  • Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
Insertar traducción aquí
