Saltar al contenido principal
Google Pixel 8 Vervanging van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
Google Pixel 8 Screen Replacement, Prevent damage to your phone: paso 0, imagen 1 de 2 Google Pixel 8 Screen Replacement, Prevent damage to your phone: paso 0, imagen 2 de 2
  • To avoid damaging your phone, don't insert your pick more than 3 mm as you separate the screen adhesive. Note the following areas:
  • The screen cable is a little less than halfway up the left edge of the phone. Be very careful here to avoid tearing the cable.
  • There are many spring contacts around the perimeter of the phone. Be very careful in these areas to avoid bending the contacts.
Om schade aan je toestel te voorkomen, raden we je met klem aan je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening te steken. Let daarbij op de volgende gebieden:
De schermkabel loopt tot halverwege de linkerzijde van het scherm. Voorkom dat je de kabel beschadigt bij het openen van het scherm.
Er zijn veel veercontacten rondom de telefoon geplaatst. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de contacten verbuigt.
