Saltar al contenido principal
Google Pixel 8 Vervanging van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Wait one minute for a gap to form between the screen and frame.
  • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat if the screen cools down.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert your opening pick more than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the arms and remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps
Wacht ongeveer een minuutje zodat het scherm de tijd heeft van de lijm los te komen.
Als de lijm niet meegeeft, kun je het handvat nog een kwartslag met de klok mee draaien. Wacht nog een minuutje en dien als het scherm weer afgekoeld is wat extra warmte toe.
Steek een openingsplectrum in de opening die zojuist is ontstaan.
Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om schade aan de veercontacten te voorkomen.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de anti-klem met behulp van de treklip op de zuignappen.
Sla de volgende twee stappen over.
