Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena de 5G mmWave Google Pixel 8 Pro
Inglés
Español
Paso 5
Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenna Replacement, Remove the thermal pad: paso 0, imagen 1 de 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenna Replacement, Remove the thermal pad: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to gently scrape up and remove the 5G mmWave antenna thermal pad, being careful not to damage it.
  • Set the thermal pad aside for reassembly.
  • During reassembly, transfer the old thermal pad to your new 5G mmWave antenna. Use the flat end of a spudger to help push it into place. If the thermal pad is damaged, you'll need to replace it with a new one.
Utiliza un spudger para raspar y retirar suavemente la almohadilla térmica de la antena 5G mmWave, teniendo cuidado de no dañarla.
Deja la almohadilla térmica a un lado para volver a montarla.
Durante el reensamblaje, transfiere la antigua almohadilla térmica a tu nueva antena 5G mmWave. Usa el extremo plano de un spudger para ayudar a colocarlo en su lugar. Si la almohadilla térmica está dañada, deberás reemplazarla por una nueva.
