Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena de 5G mmWave Google Pixel 8 Pro
Inglés
Español
Paso 2
Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenna Replacement, Remove the 5G mmWave antenna bracket: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenna Replacement, Remove the 5G mmWave antenna bracket: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenna Replacement, Remove the 5G mmWave antenna bracket: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use one hand to hold the front camera out of the way.
  • With your free hand, insert the tip of a spudger in one of the 5G mmWave antenna bracket's screw holes.
  • Pry up with the spudger to dislodge the bracket.
  • Remove the bracket.
  • During reassembly, insert the bracket at a downward angle so the spring contacts and foam pads press up against the 5G mmWave antenna. Press the bracket down to secure it.
Utiliza una mano para apartar la cámara frontal.
Con la mano libre, inserta la punta de un spudger en uno de los orificios para tornillos del soporte de la antena 5G mmWave.
Haz palanca con el spudger para desalojar el soporte.
Retira el soporte.
Durante el reensamblaje, inserta el soporte en ángulo hacia abajo de modo que los contactos del resorte y las almohadillas de espuma presionen contra la antena 5G mmWave. Presiona el soporte hacia abajo para asegurarlo.
