Saltar al contenido principal
Desconexión del cable de onda mm del Pixel 8 Pro 5G
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Disconnect the 5G mmWave antenna: paso 0, imagen 1 de 2 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Disconnect the 5G mmWave antenna: paso 0, imagen 2 de 2
  • The next few steps show how to disconnect and detach the 5G mmWave antenna cable. If your phone doesn't have a 5G mmWave antenna, skip the next four steps.
  • Be very careful not to scrape off or damage any surface mounted components during this step.
  • Insert the tip of a spudger under the top edge of the 5G mmWave antenna's press connector.
  • Gently pry up and disconnect the cable.
Los siguientes pasos muestran cómo desconectar y despegar el cable de la antena 5G mmWave. Si tu teléfono no tiene una antena 5G mmWave, omite los siguientes cuatro pasos.
Ten mucho cuidado de no raspar ni dañar ningún componente montado en la superficie durante este paso.
Inserta la punta de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la antena 5G mmWave.
Levanta suavemente y desconecta el cable.
