Saltar al contenido principal
Extracción del puerto de carga para reemplazo de pantalla en el Nokia G42 5G
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Nokia G42 5G Charging Port Removal for Screen Replacement, Pry up the charging port assembly: paso 0, imagen 1 de 3 Nokia G42 5G Charging Port Removal for Screen Replacement, Pry up the charging port assembly: paso 0, imagen 2 de 3 Nokia G42 5G Charging Port Removal for Screen Replacement, Pry up the charging port assembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • The charging port assembly is held in place with mild adhesive.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the top right edge of the charging port assembly.
  • Pivot the charging port assembly up until you can grip it with your fingers.
El conjunto del puerto de carga se sujeta con un adhesivo suave.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde superior derecho del conjunto del puerto de carga.
Gira el conjunto del puerto de carga hacia arriba hasta que pueda agarrarlo con los dedos.
