Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de DualSense Edge
Inglés
Español
Paso 5
DualSense Edge Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 DualSense Edge Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 DualSense Edge Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The L1 and R1 buttons are held in by two clips. If only one clip releases, move your pick to the other side of the button to release the remaining clip. Don't continue prying on one side after a clip is released, or you risk breaking the other clip.
  • Use the pick to pop both the R1 and L1 shoulder buttons out.
  • Use your thumb to prevent the button from flying across the room.
Los botones L1 y R1 están sostenidos por dos clips. Si solo uno de los clips se afloja, mueve la púa al otro lado del botón para liberar el clip restante. No continúes levantando en un lado después de que un clip sea liberado o te arriesgas a romper el otro clip
Utiliza la púa para levantar ambos botones de hombro R1 y L1 hacia afuera.
Utiliza tu pulgar para evitar que el botón vuele por la habitación.
