Saltar al contenido principal
iPhone 14 Pro Scherm Vooraf vereiste handleiding
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 14
iPhone 14 Pro Screen prereq, Open the iPhone: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Open the iPhone: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Open the iPhone: paso 0, imagen 3 de 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the screen.
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open your iPhone by swinging the screen up from the right side, like the front cover of a book.
  • Lean the screen against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • If you don't have anything at hand to lean the screen against, your suction handle can do the trick.
  • During reassembly, lay the screen in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the screen down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the screen and make sure they aren't bent.
Verwijder de zuignap van het scherm.
Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
Laat het scherm tegen een object rusten zodat het scherm omhoog blijft staan terwijl je eraan werkt.
Als je geen object ter handen hebt waar het scherm op kan rusten, dan kun je ook gebruik maken van de zuignap.
Breng de klemmen aan de bovenkant van het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst op een lijn met de klemmen bovenin het frame, druk de bovenkant vervolgens naar beneden en druk daarna pas de rest van het scherm aan. Als je geen klikt hoort, controleer je de staat van de klemmen rondom de telefoon. Zorg dat ze niet gebogen zijn.
