Saltar al contenido principal
Remplazar Pantalla iMac Intel 21.5" EMC 2544
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Usa la herramienta como un cortador de pizza: enróllala a través del espacio y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salir del mango.
Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
