Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 5e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 23
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Disconnect the upper sensors: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Disconnect the upper sensors: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the upper sensors press connector.
  • To re-attach press connectors, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot het vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je zo de pinnen verbuigen en permanent beschadigen.
