Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 5e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide your opening pick along the right edge of the screen to separate the adhesive.
  • Angle your pick downward and insert up to a 2 mm depth near the magnet cutouts and 5 mm everywhere else.
  • Leave the pick inserted in the bottom right corner before continuing.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
Zorg dat de punt van je plectrum, in de buurt van de magneet, met de punt naar beneden wijst en niet meer dan 2 mm in de opening zit. Op de overige plekken is de limiet 5 mm.
Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
