Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 5e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken display.
  • Apply a suction handle to the screen as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force to create a small gap between the frame and screen.
  • The large screen is very fragile. Only create a gap big enough to insert an opening pick.
  • If you're having trouble making a gap, reapply a heated iOpener to the right edge for two minutes.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert the pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Als je scherm grote barsten bevat, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich hierop kan vastzuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als een handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op je scherm bevestigen.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het toestel.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het frame en het scherm te creëren.
Het scherm is erg kwetsbaar. Creëer daarom een opening die groot genog is voor een openingsplectrum, maar niet groter.
Als je moeite hebt met het creëren van een opening verwarm je de rechterzijde nog eens gedurende twee minuten met een iOpener.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
