Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 31
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Pry up the right edge: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Pry up the right edge: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use your opening pick to pry up the right edge of the logic board.
  • Don't forcefully lever against the battery—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • If the logic board feels stuck, apply more isopropyl alcohol.
Gebruik je openingsplectrum om de rechterkant van het moederbord omhoog te wrikken.
Wrik de batterij niet ook per ongeluk omhoog. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een brandgevaarlijke situatie veroorzaken.
Als het voelt alsof het moederbord vastzit, raden we je aan meer alcohol te gebruiken.
