Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 28
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Replace the battery blocker: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Replace the battery blocker: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Replace the battery blocker: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the card strips blocking the battery connector.
  • Gently insert the tip of an opening pick between the logic board and the battery connector.
  • Don't pry on the battery connector or logic board, as the spring connectors are easily damaged.
  • Leave this pick inserted until the logic board is completely removed.
Retira las tiras de la tarjeta que bloquean el conector de batería.
Introduce suavemente la punta de una púa de apertura entre la placa lógica y el conector de batería.
No hagas palanca en el conector de batería ni en la placa lógica, ya que los conectores de muelle se dañan con facilidad.
Deja esta púa insertada hasta que la placa lógica esté completamente desmontada.
