Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 16
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Reposition the upper antenna cable: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Reposition the upper antenna cable: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Reposition the upper antenna cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Peel the second strip of tape securing the upper antenna cable to the logic board near the rear camera cutouts.
  • Reposition the cable away from the logic board.
  • Don't twist or rotate the antenna cable—it's still connected to the antenna.
Trek de tweede strip tape, die bij de uitsnedes voor de achterste camera's zit en de bovenste antannekabel op het moederbord bevestigt, ook weg.
Haal de kabel uit de weg van het moederbord.
Draai de antennekabel niet, aangezien deze nog steeds met de antenne verbonden is.
