Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cámaras traseras del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
iPad Pro 12.9" 4th Gen Rear Cameras Replacement, Remove the rear cameras: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Rear Cameras Replacement, Remove the rear cameras: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Rear Cameras Replacement, Remove the rear cameras: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the point of your spudger between the top right corner of the rear cameras and the frame.
  • Pry the cameras up until you can grab them with tweezers or your fingers.
  • Remove the rear cameras.
Introduce la punta del spudger entre la esquina superior derecha de las cámaras traseras y el marco.
Haz palanca en las cámaras hasta que puedas tomarlas con unas pinzas o con los dedos.
Retira las cámaras traseras.
[title] Remove the rear cameras
[* black] Insert the point of your spudger between the top right corner of the rear cameras and the frame.
-[* black] Pry the cameras up until you can grab them with tweezers or your fingers.
+[* black] Pry the cameras up until you can grab them with [product|IF145-020|tweezers] or your fingers.
[* black] Remove the rear cameras.
