Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 4th
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab two opposing corners of the screen and gently shift it around to separate it from the frame.
  • Don't fully remove the screen yet, as it's still attached by several cables.
  • If the screen feels stuck, slide your opening picks around the perimeter to separate any remaining adhesive. Pay attention to sensitive components mentioned in the previous steps.
  • Shift the screen towards the bottom right corner of the frame until the ribbon cable near the top edge is uncovered.
Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y desplázala suavemente para separarla del marco.
No retires aún completamente la pantalla, ya que aún está sujeta por varios cables.
Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a los componentes sensibles mencionados en los pasos anteriores.
Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede al descubierto el cable plano situado cerca del borde superior.
