Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 5
Paso 5
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement, Remove the USB-C port: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement, Remove the USB-C port: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement, Remove the USB-C port: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab and remove the USB-C port from its recess in the frame.
  • Use caution not to lose the grounding contacts on either side of the USB-C recess.
  • During reassembly, install the USB-C port underneath the grounding contacts.
Pak de USB-C-poort vast en verwijder de poort uit de inkeping in het frame.
Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de aardingscontacten aan beide zijden van de inkeping van de USB-C-poort verliest.
Zorg dat je de USB-C-poort, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, onder de aardingscontacten plaatst.
