Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 4th
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 18
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Slice the top edge adhesive: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Slice the top edge adhesive: paso 0, imagen 2 de 2
  • Slide your opening pick 9 cm toward the center of the top edge to slice the adhesive, paying attention to the spots mentioned in the previous step.
  • If you slice farther than 9 cm, you will reach the front camera assembly and risk damaging its components.
  • Leave your pick inserted. You will use another pick to slice the remaining adhesive.
Desliza la púa de apertura 9 cm hacia el centro del borde superior para cortar el adhesivo, prestando atención a los puntos mencionados en el paso anterior.
Si cortas más allá de 9 cm, alcanzarás el conjunto de la cámara frontal y correrá el riesgo de dañar sus componentes.
Insertar traducción aquí
