Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 4th
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the right edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, omite los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
Mantén firme la parte inferior de la pinza y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza antideslizante se sujete, utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
[title] Anti-Clamp instructions
-[* icon_note] The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. ***If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.***
+[* icon_note] The next three steps demonstrate the [product|IF145-513|Anti-Clamp], a tool we designed to make the opening procedure easier. ***If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.***
[* icon_note] For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, [guide|152309|check out this guide|new_window=true].
[* black] Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
[* black] Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
[* black] Position the suction cups near the middle of the right edge—one on the top, and one on the bottom.
[* black] Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
[* icon_note] If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, [guide|159595|use tape|new_window=true] to create a grippier surface.
