Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 4th
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Left edge information: paso 0, imagen 1 de 1
  • Along the left edge of the screen, there are three cutouts for cables where the adhesive is very thin. As you slice along this edge in the next step, don't insert your opening pick deeper than 2 mm in these locations:
  • The upper cutout begins 4 cm from the top edge and is 2.5 cm long.
  • The middle cutout is exactly in the middle of the frame and is 2.5 cm long.
  • The lower cutout begins 4 cm from the bottom edge and is 2.5 cm long.
  • Everywhere else, don't insert your opening pick more than 5 mm.
A lo largo del borde izquierdo del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
El recorte superior comienza a 4 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
El recorte central está exactamente en el centro del cuadro y mide 2,5 cm de largo.
El recorte inferior comienza a 4 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
Por lo demás, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
