Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 4th
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Apply a suction handle to the screen as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force to create a small gap between the frame and screen.
  • The large screen is very fragile. Only create a gap big enough to insert an opening pick.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert the pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Aplica la ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el cuadro y la pantalla.
La pantalla grande es muy frágil. Crea sólo un hueco lo suficientemente grande como para introducir una púa de apertura.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
No introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
