Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 4e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 17
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Top edge information: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Top edge information: paso 0, imagen 2 de 2
  • While the top edge adhesive softens, note the following:
  • There are two ambient light sensors near the corners. Only insert the very tip of your pick here to avoid damaging them.
  • There are three strips of heat dispersion tape. Angle your pick upward as you slice here.
  • The front-facing camera assembly is in the center of the top edge. Don't insert your pick here to avoid damaging them.
  • Everywhere else, don't insert your pick deeper than 5 mm to avoid damaging the screen.
Lees de hieronder beschreven informatie nauwgezet door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
In iedere hoek zit een omgevingslichtsensor. Steek alleen de uiterste punt van je plectrum in de opening bij de hoeken om te voorkomen dat je de sensoren beschadigt.
Er bevinden zich drie hitteafvoerende stukken tape in de met oranje gemarkeerde rechthoeken. Zorg dat je je plectrum omhoogbeweegt als je hier snijdt.
De naar voren gerichte cameramodule bevindt zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening om schade aan de module te voorkomen.
Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet dieper dan 5 mm in de opening te steken om te voorkomen dat je het scherm beschadigt.
