Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 4e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Apply a suction handle to the screen as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force to create a small gap between the frame and screen.
  • The large screen is very fragile. Only create a gap big enough to insert an opening pick.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert the pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een aantal lagen tape, zodat de zuignappen zich vast kunnen zuigen. Als alternatief kun je ook een sterk stuk tape als handvat gebruiken, en als dat alles niet werkt, kun je ervoor kiezen de zuignap op het scherm te lijmen met secondelijm.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het frame en het scherm.
Het grote scherm is erg fragiel. Maak de opening daarom niet groter dan nodig is. Stop zodra je een plectrum tussen het scherm en het frame hebt weten te plaatsen.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
