Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas de goma del Samsung Galaxy Book Pro 360 15"
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Samsung Galaxy Book Pro 360 15" Rubber Feet Replacement, Remove the rubber feet: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Book Pro 360 15" Rubber Feet Replacement, Remove the rubber feet: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Book Pro 360 15" Rubber Feet Replacement, Remove the rubber feet: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening pick between the rear case and the rubber foot.
  • Pry up with the pick and dislodge the foot from the rear case.
  • Use tweezers or your fingers to remove the rubber foot.
  • Repeat this process on the remaining rubber feet.
  • There are two types of rubber feet for this laptop. During reassembly, make sure the top feet say "M4" and the bottom feet say "M1".
  • To reinstall a rubber foot, align it over the recess and push down until it's secured.
Introduce una púa de apertura entre la caja trasera y el pie de goma.
Haz palanca con la púa y desprende el pie de la caja trasera.
Utiliza pinzas o los dedos para retirar el pie de goma.
Repite este proceso con el resto de las patas de goma.
Hay dos tipos de pies de goma para este portátil. Durante el reensamblaje, asegúrate de que en los pies superiores pone «M4» y en los inferiores «M1».
Para volver a instalar una pata de goma, alinéala sobre el hueco y empuja hacia abajo hasta que quede fijada.
