Saltar al contenido principal
Extracción de la pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Screen Removal, Prevent damage to your phone: paso 0, imagen 1 de 2 Screen Removal, Prevent damage to your phone: paso 0, imagen 2 de 2
  • To avoid damaging your phone, don't insert your pick more than ~2.5 mm as you separate the screen adhesive. Note the following areas:
  • The screen cable is a little less than halfway up the left edge of the phone. Be very careful here to avoid tearing the cable.
  • There are many spring contacts around the perimeter of the phone. Be very careful in these areas to avoid bending the contacts.
Para evitar dañar el teléfono, no introduzcas la púa más de ~2,5 mm al separar el adhesivo de la pantalla. Fíjate en las siguientes zonas:
El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
