Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco central del Google Pixel 7 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Google Pixel 7 Pro Midframe Replacement, Peel off the graphite foil: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 7 Pro Midframe Replacement, Peel off the graphite foil: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 7 Pro Midframe Replacement, Peel off the graphite foil: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to carefully peel the graphite foil off the battery and midframe.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • If you're having a hard time peeling off the foil, you can apply a heated iOpener to the back of the device for two minutes to loosen its adhesive.
Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la lámina de grafito de la batería y el marco medio.
Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
Si tienes dificultades para despegar la lámina, puedes aplicar un iOpener calentado en la parte posterior del dispositivo durante dos minutos para aflojar el adhesivo.
