Saltar al contenido principal
Verwijderen van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 12
Screen Removal, Slice the top edge adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Slice the top edge adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Slice the top edge adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener or heat gun for 1-2 minutes to reheat it.
  • When you slice near the front facing camera, insert only the tip of the opening pick (~2.5 mm) to avoid damaging or smearing the camera.
  • Insert a fourth opening pick at the top left corner of the screen.
  • Slide the opening pick along the top edge of the phone to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Als de lijm te hard is om door te snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener nog een keer gedurende 1-2 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen.
Zorg dat je in de buurt van de naar voren gerichte camera enkel de punt van je plectrum (~2,5 mm) in de opening steekt om schade aan je camera te voorkomen.
Steek een vierde openingspelctrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
