Saltar al contenido principal
Verwijderen van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction handle to the bottom edge of the screen.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Lift the screen including its safety frame with the suction handle to create a small gap between the screen and the phone assembly.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the bottom edge and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je de zuignap op de onderkant van het scherm.
Plak een laag doorzichtige tape over het scherm als het glas van je scherm gebarsten is. Zo geef je de zuignap de kans om zich beter vast te zuigen. Je kunt ook sterke tape als handvat gebruiken om het scherm omhoog te trekken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op het scherm bevestigen.
Til het scherm inclusief veiligheidsframe met behulp van je zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen het scherm en de telefoonmodule.
Afhankelijk van de leeftijd van je toestel kan dit lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van de opening verwarm je de onderkant van het toestel nog meer en probeer je het nog eens.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
