Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 3501 Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 4
Paso 4
Dell Inspiron 3501 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 3501 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 3501 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab the cover by the edge closest to you.
  • Lift the cover up. Swing it open so that the rear edge lifts up last.
  • Completely remove the cover from the laptop.
  • If the back cover is stuck to laptop body, use an opening pick to slide around the perimeter of the back cover to release any remaining clips.
Pak de behuizing vast bij de rand die naar je toewijst.
Klap de behuizing zo open dat de achterkant als een soort scharnier wordt gebruikt.
Verwijder de behuizing volledig.
Als de behuizing ergens aan de laptop vastzit, gebruik je een plectrum om de behuizing op de plek waar deze nog vastzit in de klemmen los te wrikken.
