Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th Gen Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th Gen Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th Gen Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the battery
  • Grip the corners of the battery.
  • Pull and lift the battery of its recess and remove it.
  • Be delicate when pulling the battery out at first. The small pins on its connector are easy to bend.
  • There is no cable for the battery. It disconnects when removed from its recess.
Pak de batterij bij de hoeken vast.
Trek en til de batterij uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder de batterij.
Ga voorzichtig te werk bij het omhoogtrekken van de batterij. De kleine pinnen van de batterijaansluiting zijn gemakkelijk te verbuigen.
De batterij bevat geen kabel. Je kunt de batterij alleen loskoppelen door deze uit de inkeping in de laptop te verwijderen.
