Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera Dell G15-5511 Gaming
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell G15-5511 Gaming Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: paso 0, imagen 1 de 2 Dell G15-5511 Gaming Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: paso 0, imagen 2 de 2
  • For your safety, discharge the battery below 25% and power down your device before disassembly.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6.8 mm-long screws that secure the cover.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four captive screws.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el dispositivo antes de desmontarlo.
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los cuatro tornillos de 6,8 mm de longitud que sujetan la tapa.
Usa un destornillador Phillips #1 para aflojar los cuatro tornillos cautivos.
[title] Unfasten the back cover
[* icon_caution] For your safety, discharge the battery below 25% and power down your device before disassembly.
-[* red] Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6.8 mm-long screws in securing the cover.
+[* red] Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6.8 mm-long screws that secure the cover.
[* orange] Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four captive screws.
