Saltar al contenido principal
Dell XPS 13 9305 Loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell XPS 13 9305 Battery Cable Disconnect, Disconnect the battery cable: paso 0, imagen 1 de 3 Dell XPS 13 9305 Battery Cable Disconnect, Disconnect the battery cable: paso 0, imagen 2 de 3 Dell XPS 13 9305 Battery Cable Disconnect, Disconnect the battery cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Push the battery connector out of its socket using the pointed end of a spudger.
  • Push the small tabs on the side of the connector to avoid damaging the cables.
Duw de batterijaansluiting met behulp van je spudger in een rechte beweging uit het contact omhoog om de batterij los te koppelen.
Duw de kleine lipjes aan de zijkanten van de aansluiting in om te voorkomen dat je de kabels beschadigt.
