Saltar al contenido principal
Prerrequisito de pantalla iPhone 14 Pro Max
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction handle to the bottom edge of the screen, while avoiding the very edge of the glass.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel.
  • The adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your opening pick.
Aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla frontal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
El adhesivo que sujeta la pantalla es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere bastante fuerza. Si crear un espacio se hace difícil. aplica más calor y mueve la pantalla de arriba hacia abajo para ablandar el adhesivo hasta crear un espacio para inserta la púa de apertura.
