Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del iPhone 14 Pro Max
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
iPhone 14 Pro Max Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to grab the loudspeaker.
  • Tilt the loudspeaker to separate it from the adhesive-backed strip that leads to the Taptic Engine.
  • Remove the loudspeaker.
  • When reinstalling the loudspeaker, place it in its recess battery-side first to align it with the adhesive-backed strip.
Usa un par de pinzas para agarrar el altavoz.
Inclina el altavoz para separarlo de la tira adhesiva que lleva al Taptic Engine.
Retira el altavoz.
Cuando vuelvas a instalar el altavoz, colócalo primero en su hueco del lado de la batería para alinearlo con la tira adhesiva.
