Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 14 Pro Max
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 14 Pro Max Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • At this point, the adhesive may have cooled down. If so, apply a heated iOpener to the assembly for one minute before continuing.
  • Insert an opening pick under the left side of the front sensor assembly.
  • Slide the pick under the assembly to separate it from the frame.
En este punto, el adhesivo puede haberse enfriado. Si es así, aplica un iOpener calentado al ensamblaje durante un minuto antes de continuar.
Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
